夜雨聲煩 2019-11-01 09:32:20 | 河北省 土建計量GTJ | 903查看 4回答
各位老師,請問這個獨基的集中標注是什么意思?求詳細解答一下,謝謝!
四棱臺型獨立基礎
底部配筋XY向都是C14@150
底部是3600*3600
上口是尺寸=柱截面 50*2
看看基礎上的柱是多大的
首次提交 2019-11-01 09:34:30 最近修改2019-11-01 09:37:54 (修改過1次)
你好:坡型獨立基礎。底部雙向配C14-150的鋼筋
首次提交 2019-11-01 09:33:17 最近修改2019-11-01 09:34:48 (修改過2次)
下部高度300上部高度400,底部xy方向都是c14-150
2019-11-01 09:35:35
可以查看圖集,標注的很清楚
2019-11-01 09:37:43
