將軍峰 2019-11-01 09:16:11 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 3222查看 4回答
GTJ2018 計(jì)量軟件,如何設(shè)置 忽略出錯(cuò)提示,繼續(xù)計(jì)算工程量
GTJ2018 計(jì)量軟件,匯總計(jì)算的時(shí)候,出現(xiàn)構(gòu)件出錯(cuò)的提示 然后 就不進(jìn)行計(jì)算了,如何設(shè)置 能忽略出錯(cuò)提示,繼續(xù)計(jì)算工程量呀。
2019-11-01 09:21:46 補(bǔ)充
2019-11-01 09:22:27 補(bǔ)充
我的墻體 是 到吊頂?shù)模舷聦?不能夠做 連續(xù)的呀?
你的構(gòu)件出錯(cuò),必須要進(jìn)行更改,否則計(jì)算的工程量有誤,不能使用的
建議你把畫的圖和圖紙截圖上傳
首次提交 2019-11-01 09:18:02 最近修改2019-11-01 09:25:17 (修改過1次)
這個(gè)要看具體報(bào)錯(cuò)的問題了
有些報(bào)錯(cuò)不修改,就不能計(jì)算的
特別是梁跨識別,梁支座識別
梁原位標(biāo)注
如果粉色梁,不變綠色,就不能計(jì)算
計(jì)算出工程量也不對
這個(gè)不影響,你確定繼續(xù)計(jì)算就可以的
首次提交 2019-11-01 09:17:53 最近修改2019-11-01 09:23:14 (修改過1次)
有些錯(cuò)誤不能直接忽略,要看報(bào)錯(cuò)的內(nèi)容
2019-11-01 09:21:25
找到了嗎老哥
2020-04-15 13:56:13
