茨茨 2019-11-01 08:54:53 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 2665查看 3回答
如何在土建算量軟件中用CAD圖紙識(shí)別梁?
步驟一:在梁界面切換到建模---識(shí)別梁,點(diǎn)擊提取邊線,左鍵選擇圖紙中梁邊線,右鍵確定;
步驟二:點(diǎn)擊自動(dòng)提取標(biāo)注,左鍵選擇圖紙中梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,右鍵確定,提取后,梁集中標(biāo)注顯示為黃色,原位標(biāo)注顯示為粉色;
步驟三:點(diǎn)擊【點(diǎn)選識(shí)別梁】的倒三角,在下拉中點(diǎn)擊【自動(dòng)識(shí)別梁】,在識(shí)別梁選項(xiàng)界面可以查看、修改、補(bǔ)充梁集中標(biāo)注信息,點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕,則按照提取的梁邊線和梁集中標(biāo)注信息自動(dòng)生成梁圖元。
2019-11-01 08:58:33
上面有提示,跟著提示一步一步來完成
2019-11-01 08:55:51
F1是幫助文檔
有詳細(xì)的操作步驟的
點(diǎn)開看看
2019-11-01 08:56:08
在18版本的土建算量軟件中如何導(dǎo)入識(shí)別CAD圖紙?
在18版本的土建算量軟件中如何導(dǎo)入識(shí)別CAD圖紙?2019-10-30 15:47:31 補(bǔ)充
獨(dú)基,地上2層,+(-)00以下,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)了KL,但算量軟件不識(shí)別KL,如何處理
獨(dú)基,框架結(jié)構(gòu),地上2層,+(-)00以下,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)了KL(標(biāo)高-1米),但算量軟件不識(shí)別KL,如何處理.
求廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件比較詳細(xì)的視頻教程,尤其是CAD識(shí)別的
求廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件比較詳細(xì)的視頻教程,尤其是CAD識(shí)別的,謝謝了補(bǔ)充問題:q郵箱:864349356
