凌波微步 2019-10-31 08:59:36 | 湖北省 裝飾招投標 | 795查看 3回答
關于投標報價策略請教
裝飾類投標報價,其中有一項磚墻砌筑,工程量為200m3,而復核圖紙只有20m3,我需要把這一塊的綜合單價降低,我是否可以直接在定額子目里的工程量直接輸入20m3,來降低它的單價,因為材料價無法降低,請大神指點一下,如果我調整了定額子目工程量,導致單價太低,會不會廢標,這個項目屬于競爭性磋商
定額輸入可以減少工程量,只要總價不超過招標控制價不會廢標
2019-10-31 09:04:19
看這一項占分部分項的占比是多少,如果比例小,應該不會廢標。不過你的仔細研究廢標條款。
2019-10-31 09:04:18
可以直接在定額子目中輸入20m3,不改清單工程量一般不會廢標
2019-10-31 09:05:50
