愛造價 2019-10-30 11:13:38 | 遼寧省 土建 | 1040查看 3回答
請問止水鋼板怎么算
請問止水鋼板是按長度乘以厚度,再乘以寬度,再乘以密度嗎?還是直接算長度
另外請問遼寧省的止水鋼板是按噸計算嗎
止水鋼板一般是按長度計算的,具體看你們當地的定額吧
2019-10-30 11:18:17
一般是直接按長度就行了,我們的定額是按米為單位,你也可以看一下你們的定額是不是為單位,是的話,算長度就可以了。
2019-10-30 11:19:55
按一圈的長度計算
2019-10-30 13:39:14
