是小可愛呀 2019-10-30 11:01:09 | 陜西省 土建安裝結(jié)算土建計量GTJ安裝算量GQI | 3568查看 4回答
室外管網(wǎng)的挖土方怎么計算?如下圖
沒接觸過管道挖土方 想請教一下 如下圖,室外管網(wǎng)的土方怎么計算? 圖一中的32.99米和圖一箭頭上的數(shù)字是什么意思?與圖二斷面有關(guān)系嗎?
查找當(dāng)?shù)囟~規(guī)則,可以找到答案,工作面寬度,是否扣除管道等
2019-10-30 11:04:02
圖一32.99m是Y28~Y29管道的長度,圖一箭頭標(biāo)注的是道路數(shù)據(jù)不用管,
圖二斷面主要是地面標(biāo)高及埋深,土方工程量要圖一圖二結(jié)合計算。
2019-10-30 11:08:20
你好,這個管溝的土方就是按照“長*寬*深”進(jìn)行計算的。你那個上面紅圈的是溝的長度,下面紅圈是路面的信息箭頭下的是長度,上面是坡度。
2019-10-31 11:00:12
32.99是長度,上是標(biāo)高。
2021-03-31 22:28:28
