阿蓮 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 879查看 1回答
關于樓梯單構件鋼筋輸入的問題2
樓梯鋼筋在單構件中輸入,哪么假設該樓為十一層,每層樓梯的休息平臺板筋及梯梁、踏步板筋各自在已經設定好的樓層中輸入嗎?可不可以在一層中全部輸入進去?這樣在體現每層樓的鋼筋時不準確?有沒有更好的辦法? 怎樣輸入同樣的3處樓梯筋?
已采納如果要每一層的鋼筋信息準確的話,就得每一層每一層去輸。 如果你只要整體鋼筋準確的話可以在一層輸入全部樓梯鋼筋。對于相同構件可以點“構件管理器”——在“構件數量”下輸入相同的數量個數就可以了。
2016-11-08 18:32:31
