趙X 2019-10-29 17:25:49 | 四川省 土建土建計量GTJ | 959查看 5回答
關于樓層問題,有點懵。
請問如果我從1樓開始畫剪力墻,柱,是看基頂~一層樓面墻施工圖還是1層板面~3層板面墻施工圖?
1層板面墻是指1樓地面網往上的墻體是嗎?搞得有點懵。。。
2019-10-29 17:26:46 補充
是的,結合標高看。
2019-10-29 17:27:58
2019-10-29 17:31:11
是的
2019-10-29 17:34:09
首先你看一下你這個樓有沒有地下室,如果有一層地下室,那么第一個基頂~1層就是地下室的圖,1~3層就是從1-3層的圖紙,表示1-3層是一樣的。
2019-10-29 17:40:19
板指 底板 就好理解了
2019-10-29 19:36:49
