jj****@126.com 2008-11-09 09:50:00 | 湖北省 其他專業(yè) | 400查看 1回答
服務(wù)新干線中提問(wèn)題時(shí)如何插圖,如將圖形算量輸入的圖
服務(wù)新干線中提問(wèn)題時(shí)如何插圖,如將圖形算量輸入的圖形"抓插"到問(wèn)題中.問(wèn)題補(bǔ)充:服務(wù)新干線里我沒(méi)有聊天對(duì)象,在QQ里如何進(jìn)行截圖操作?
你可以利用QQ里的或服務(wù)新干線聊天里的截圖,然后右鍵保存到某個(gè)地方,提問(wèn)題時(shí),下面有個(gè)瀏覽,可以找到你存的問(wèn)題,點(diǎn)確定就能截圖到你的問(wèn)題下面了, 或本頁(yè)的頁(yè)面上面有個(gè)工具點(diǎn)開小三角,里面有截圖,直接去截圖就行了: QQ里打開你要聊天的對(duì)象,在你要輸入字的方框上面有一排工具,有設(shè)置字體的,有定義表情的,有截圖的,你把鼠標(biāo)放到那就能看見,然后點(diǎn)一下,去找你要截圖上傳的東西,用鼠標(biāo)左鍵拉框選擇,然后右鍵保存到桌面等地方,提問(wèn)時(shí)點(diǎn)瀏覽找到圖點(diǎn)打開就行了,我這個(gè)新電腦暫時(shí)沒(méi)有下載QQ,要不我就給你截圖了,你按我說(shuō)的試一下,
2016-11-08 18:32:27
