追夢 2019-10-28 14:50:07 | 山東省 土建 | 1653查看 4回答
請問有沒有框架/非框架梁中,上部鋼筋,側面鋼筋,下部鋼筋的錨固長度的具體規則。
錨固長度何時為15*d,何時為12*d?求圖。
多看看平法圖集就知道了。
2019-10-28 15:02:59
答:圖集有具體規定。如查梁的梁端部和中部的錨固。
2019-10-28 15:02:50
你好,你說15d,12d不是錨固長度是彎折長度,錨固長度包括平直段,
2019-10-28 15:03:52
建議看16G101-1
2019-11-11 16:22:29
關于非框架梁下部受力鋼筋的錨固長度:螺紋為12d,光圓15d。但按鋼筋最小錨固長度受拉鋼筋不得小于250mm。應該執行哪一個?
03G101關于非框架梁下部受力鋼筋的錨固長度:螺紋為12d,光圓15d。但按鋼筋最小錨固長度受拉鋼
03G101關于非框架梁下部受力鋼筋的錨固長度:螺紋為12d,光圓15d。但按鋼筋最小錨固長度受拉鋼筋不得小于250mm。應該執行哪一個?
在鋼筋混凝土框架結構中,梁柱的混凝土強度等級不同時,節點處梁的受力鋼筋錨固長度,應該按照柱混凝土強度
在鋼筋混凝土框架結構中,梁柱的混凝土強度等級不同時,節點處梁的受力鋼筋錨固長度,應該按照柱混凝土強度等級計算,還是按照梁混凝土強度等級計算?
