命運之輪 2019-10-28 14:06:52 | 湖北省 計價軟件GCCP | 2139查看 1回答
雙壁波紋管長度計算時扣井徑嗎?
在市政工程中現(xiàn)在較多用雙壁波紋管的,湖北省的市政定額(2018)中對砼管長工程量有明確說明不同直徑的井扣不同的長度,在后來的補充定額中有了塑料排水管的定額,但無工程量計算說明,現(xiàn)有兩面種說法:一是根據(jù)市政定額中的另一說明:“各種金屬管塑料管等按管道中心線長度計算,不扣管井閥門井所占長度”,所以不扣井位所占長度;二是上述說明是針對給水工程的,應(yīng)扣井位所占長度; 請教各位究竟如何計算?不扣井位請各位說明原因和理由?,F(xiàn)場實際施工同砼管一樣,在井中是不貫通的,埋管時基本齊井內(nèi)壁?
一般應(yīng)扣相應(yīng)的砂井位置(具體按怎樣扣,建議查看當(dāng)?shù)囟~說明),下例廣東參考
首次提交 2019-10-28 14:08:59 最近修改2019-10-28 14:10:10 (修改過1次)
