。 2019-10-28 12:07:35 | 浙江省 土建 | 905查看 1回答
老師們我想問一下這個基礎平面圖中需不需要算基礎體積,如果要的話應該怎么計算呢?請老師指點
2019-10-28 14:16:34 補充
不好意思我這邊想問的是基礎搭接體積這個應該怎么看呢
我愛飯米粒╮ 專家
答題: 682 被贊: 737
1、需不需要算基礎的體積看你這個活怎么要求的,如果要求計算圖紙全部內容肯定是要計算的啊。
2、如果算的話你用GTJ2018計算,畫上構件,然后定義里面套清單或者定額就可以啦。
2019-10-28 12:16:53
條形基礎與獨立基礎搭接計算
獨立基礎與條形基礎搭接長度計算
設計搭接與施工搭接
請問下列定額說明截圖中是否指計算接頭,而不是計算搭接長度;先說了不計算施工搭接,然后說多少定尺計算一個搭接,此處的解釋是否是說不計算施工搭接,給計算接頭
建模軟件搭接設置
請教各位老師,軟件里面搭接設置基礎只有一欄嗎,像這個圖紙上沒有說明基礎搭接方式的該怎么設置
鋼筋搭接
請問各位老師鋼筋搭接這樣設置對嗎?
請問按照圖紙要求,16-22應該選哪種搭接方式
數據更新時間 : 2025-05-25
