大白 2019-10-28 11:02:11 | 陜西省 土建預算結算土建計量GTJ | 773查看 2回答
各位老師請問磚材質的條基,在軟件中用砌體墻還是條基繪制?參數化,還是自定義異形?
請問:
1、繪制這種基礎用那種構件定義合理(1)異形砌體墻(2)條基,把材質改為磚
2、為什么用條基參數化定義和異形定義,最后匯總工程量結果不同,哪一個應該是正確的,或者是我的參數化選擇錯了
3、為什么我定義參數化時是,級數:7個。匯總完軟件自己又變回4個了
麻煩哪位老師幫忙解答
2019-10-28 11:13:24 補充
參數化改正
用參數化對應的設置
1、繪制這種基礎用那種構件定義合理(1)異形砌體墻(2)條基,把材質改為磚【可用對應的參數化】
2、為什么用條基參數化定義和異形定義,最后匯總工程量結果不同,哪一個應該是正確的,或者是我的參數化選擇錯了【有對應的參數化,不應用異型設置】
3、為什么我定義參數化時是,級數:7個。匯總完軟件自己又變回4個了【應不會的,建議查看設置是否正確】
首次提交 2019-10-28 11:04:36 最近修改2019-10-28 11:11:40 (修改過5次)
條基,參數或異形都可以
2019-10-28 11:22:46
