333333法 2019-10-28 09:32:52 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1770查看 1回答
為什么我打開GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件沒有定額庫
鎖里是否有福建地區(qū)的清單庫和定額庫?可以到加密鎖驅(qū)動里激活一下加密鎖試試,如果不行還是聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)人員;
2019-12-02 10:50:07
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0為什么沒有2010年以后出的定額?
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0為什么沒有2010年以后出的定額?是浙江沒有出后面的定額還是要自己加進(jìn)去,怎么加
我已下了GBQ4.0,可我打開后點(diǎn)擊已有的文件顯示“你沒有安裝該工程對應(yīng)的定額庫”這是為什么?新建文
我已下了GBQ4.0,可我打開后點(diǎn)擊已有的文件顯示“你沒有安裝該工程對應(yīng)的定額庫”這是為什么?新建文件時(shí)定額庫是有的
請教高手!!!我的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0、
我新建單位工程,清單庫、定額庫等都已經(jīng)設(shè)置完成,為什么下面的名稱、內(nèi)容框里面什么都么?會不會是我的軟件的問題。
