15623951191 2019-10-28 09:04:50 | 湖北省 招投標(biāo) | 3767查看 2回答
電子投標(biāo)文件加密上傳的問題?
招標(biāo)文件中說明要上傳加密的電子投標(biāo)文件,請問投標(biāo)文件怎么加密?
招標(biāo)文件中有具體說明的。如何提高工程投標(biāo)的中標(biāo)率-簡單有效投標(biāo)方法論-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺 https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/4677
2019-10-28 09:32:27
新建投標(biāo)項目,界面上的電子標(biāo) 里面有生成投標(biāo)書,就是電子投標(biāo)文件,本身就是加密的。只有評標(biāo)系統(tǒng)能打開,你打不開的。
2021-12-21 09:08:03
投標(biāo)文件要求是綜合單價但是電子標(biāo)導(dǎo)進來是全費用
投標(biāo)文件中,要求為綜合單機計價。可是電子標(biāo)導(dǎo)進來時卻是全費用單價,修改不了。這個會有影響嗎?開標(biāo)時會廢標(biāo)嗎?
湖北電子標(biāo) 生成投標(biāo)文件時提示單位工程有且只能有一級分部,否則不能生成投標(biāo)書
湖北電子標(biāo) 生成投標(biāo)文件時提示單位工程有且只能有一級分部,否則不能生成投標(biāo)書 該怎么處理 ?在線急
