海綿 2019-10-27 20:21:09 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 775查看 1回答
廚房防水
如圖所示,想請(qǐng)教各位師傅,這個(gè)圖三的20厚1比3水泥砂漿結(jié)合層難道不是包含在了地磚樓面里么?,然后下面的刷水泥漿一道需要單獨(dú)套定額么?
圖一和圖二是審計(jì)版的,圖二為什么還有一個(gè)水泥砂漿樓地面呢?除一層外是什么意思呢?
這個(gè)F2地磚樓地面不是列一個(gè)樓地面涂膜防水的清單就夠了么?為什么還有圖二的除一層外水泥砂漿樓地面這個(gè)清單項(xiàng),
望各位師傅指點(diǎn),感謝
你查閱一下你當(dāng)?shù)囟~規(guī)定,地磚地面里包含的結(jié)合層砂漿厚度是多少,如果是20mm,就不應(yīng)再套地面找平層定額了,若果包含15mm,那么就應(yīng)套用一個(gè)找平層每增加5mm厚度的定額。一般地面均應(yīng)刷水泥漿一道(類似于界面劑),一般情況下應(yīng)單獨(dú)套用。
從你提供的的背景資料看,樓地面涂抹防水層項(xiàng)目特征中不包含地面砂漿,如果有找平層,可單獨(dú)列清單。
首次提交 2019-10-27 20:37:02 最近修改2019-10-27 20:38:17 (修改過1次)
