  • 廣東2010和2018定額里,環氧富鋅漆防銹漆 和封閉漆的定額材料含量
    廣東2010或者2018定額里,環氧富鋅漆防銹漆 和封閉漆的定額材料含量相差很大,一個23.5kg/100m2,一個4.8kg/100m2,請問兩者有什么不同,什么情況下采用
    2019-10-27 09:02:47 補充
    我是想問,環氧富鋅防銹漆 和環氧富鋅底漆封閉漆都是一遍,但是材料含量相差這么大,什么情況分別適用,這個是對數常見的爭議點。
          如果現場是做環氧富鋅底漆一遍,云鐵中間漆一遍,面漆一遍,那么這其中的環氧富鋅底漆一遍是用哪個定額適用?
  • 2010定額是要計算底和面,及一般是A16-128與A16-129兩個子目;2018定額底和面,及A1-5-122與A1-5-123兩個子目。也就是底與面的封閉漆。
    不需要去糾結,不同規則有差異也是正常,如果是要追究,人材機都有變化咋解釋呢
    2018定額
    定額材料
    首次提交 2019-10-26 22:13:10  最近修改2019-10-27 09:04:56 (修改過1次)
  • 環氧富鋅漆防銹漆是底漆,起防銹作用,其封閉漆是浸漬到混凝土微孔或噴砂后金屬表面的微孔起到封閉的作用,基本沒有厚度要求。如果現場是做環氧富鋅底漆一遍,云鐵中間漆一遍,面漆一遍,那么這其中的環氧富鋅底漆一遍是用定額上的環氧富鋅漆防銹漆,它有厚度要求的。沒有聽到過爭議的。主要是防腐蝕工程太小,大專院校也沒有這方面的專業。都是現場實際經驗所得的,所以研究這方面的還是太少了。
    2021-08-24 16:25:05
主站蜘蛛池模板: 华宁县| 神木县| 尼勒克县| 泉州市| 博白县| 新宁县| 吉隆县| 荆州市| 水城县| 建昌县| 孝感市| 文山县| 西乌| 芮城县| 江都市| 西平县| 丹凤县| 定远县| 苏州市| 湖口县| 天长市| 莲花县| 同江市| 黄浦区| 柘城县| 石台县| 白山市| 灯塔市| 体育| 舟曲县| 广汉市| 灌阳县| 大冶市| 南通市| 沧源| 温宿县| 海南省| 泰和县| 托克逊县| 永德县| 金山区|
