老鷹 2019-10-26 14:16:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1331查看 1回答
云翻樣和鋼筋算量哪個容易學
云翻樣尺寸準確嗎,可以直接施工嗎
可以直接施工下料時用的
2019-10-26 14:22:43
老鷹
2019-10-26 14:16:18
山東省
鋼筋算量GGJ2013
1331查看
1回答
云翻樣尺寸準確嗎,可以直接施工嗎
可以直接施工下料時用的
2019-10-26 14:22:43
