謝小明 2019-10-26 09:47:44 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 427查看 1回答
請(qǐng)教一下各位老師,像這種基礎(chǔ)我該用什么構(gòu)件布置?
可以用基礎(chǔ)梁,屬性中的箍筋肢數(shù)輸入“2”,然后垂直的拉筋在屬性的其它箍筋中編輯;欄板可以用剪力墻或欄板,U形鋼筋在屬性的其它鋼筋里編輯;上下的3C16建議用暗梁定義,高度按水平的間距設(shè)置,這樣計(jì)算出來(lái)的水平鋼筋才不會(huì)有誤差。
2019-10-26 09:51:50
