shhxbai@163.com 2019-10-24 16:41:32 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP | 1651查看 1回答
地下車庫支護鋼管樁、拉森鋼板打、拔工程
1、Φ800鋼管,壁厚14mm;單根長度:12米 ,2、拉森Ⅳ型鋼板樁,寬400mm,高170mm,厚16.1mm,單根長度:12米。3、H400*400*13*21型鋼鋼拋撐斜撐、水平橫梁。做法采用:PC工法組合鋼管樁直徑800mm,壁厚14mm的無縫鋼管,鋼管采用Q345鋼。拉森鋼板采用小止口施工。請問以 各套什么定額子目
2019-10-24 16:46:06 補充
打拔樁170米
答:分別套鋼支撐和鋼板樁子目。
2019-10-25 15:09:21
