17Steveneen 2019-10-24 16:21:02 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 6436查看 3回答
GTJ2018怎么批量修改已經畫好柱的標高
RTRTRT
批量選擇,然后直接在屬性列表中修改標高即可。
2019-10-24 16:22:04
批量選擇要修改的柱子,在屬性修改標高
2019-10-24 16:22:09
如果是統一調整到同一高度,可以用批量選擇對應的柱子,在屬性里面統一修改
如果柱子不是同一個標高,那么需要分開操作。只能批量調整同一高度的標高
2019-10-24 16:27:13
