大足@翻樣:曾憲華13368332515 2019-10-24 12:25:46 | 重慶市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 895查看 1回答
建議,云翻樣研發(fā)人員,對云翻樣稍作改進
你好,廣公司研發(fā)技術(shù)員!本人叫,曾憲華,重慶的,從事鋼筋工作約20年,從事鋼筋管理及翻樣工作約10年,貴司的軟件我基本都在用,目前發(fā)現(xiàn)兩點問題需要貴司對軟件稍作改進,以方便我們現(xiàn)場施工方便!第一就是,板中的“異形板”做法,我建議按我的圖片所示,還操作簡單明了,尺寸直接點取長向兩下,短向兩下,再點取兩個布置范圍就行了,我們現(xiàn)場手算也是如此,你們軟件的功能是,畫了再修剪,太麻煩,而且鋼筋出料單的顯示為一根一根的,一塊板上百根就有上百個號!!太多號了,現(xiàn)場太復(fù)雜太麻煩!又占用紙張!建議料單顯示鋼筋為“合并”縮尺顯示,如”1000~5000“,20根,就這樣,簡單明了!!第2個問題,就是”板負(fù)筋“沒有”合并“顯示,料單出來如下圖,編號,種類太多了,和上面問題基本相同,建議拾取負(fù)筋的時候,軟件增加相同”合并編號“,出料單的時候,相同,”合并顯示“,這樣現(xiàn)場也簡單多了,第3點就是,墻拾取,也是這個問題,軟件增加相同”合并編號“,出料單的時候,相同,”合并顯示“
你好,這個建議很好,希望廣聯(lián)達(dá)研發(fā)人員重視,以便于改進,提高工效,簡便操作,
首次提交 2019-10-26 02:09:25 最近修改2019-10-26 02:11:38 (修改過1次)
