麇歸 2019-10-24 11:24:28 | 江蘇省 土建裝飾鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 2505查看 3回答
請問:投標人套的定額和招標清單描述不一致,結(jié)算的時候能按照招標清單修改嗎?
清單是要一致的,定額可以不同的,但是,結(jié)算要看中標時清單和定額。或看合同的約定的方法。
2019-10-24 11:31:29
可以根據(jù)合同約定適當調(diào)整,
2019-10-24 11:31:31
應(yīng)該修改,因為按理說施工單位無權(quán)修改招標清單,如果修改清單就是違反工程量清單計價規(guī)范的規(guī)定,可能廢標,所以應(yīng)該修改
2019-10-24 11:43:20
