52****@QQ.COM 2008-11-09 09:50:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 492查看 1回答
謝謝大家的回答,還想問節點高和集水坑b
筏片中的暗梁是否按基礎梁建只是高度同筏片厚. 在鋼筋算量中,柱子和暗柱的計算公式中節點有時是板厚,有時是梁高,可在邊柱中有幾個上面的梁高為2310,但節點高卻為2470,我想問一下節點高由什么因素組成. 還有如果集水坑的深度大于筏板厚該怎么辦
已采納第1題:按你說的做,正確。 第2題:是:當柱頂部無梁有板時,節點高就是板厚;當柱頂部有梁有板時, 節點高就是梁高;當柱頂部只有梁時,節點高也是梁高。你在單構件輸入中,找出柱平法輸入中有詳圖標注,很清楚。 第3題:1.集水坑鋼筋在單構件中按參數輸入,選圖集輸入。 2.集水坑的砼和墊層,你就用手工算吧。底板厚部分是四方體,底板以下部分是倒四棱臺。
2016-11-08 18:32:07
