楊英俊 2019-10-23 17:12:14 | 遼寧省 土建安裝招投標預算 | 848查看 1回答
設備基礎是不是杯型基礎?灌封費用計入哪項?上部結構從哪開始?馬上考試,求老師解答
問題1:設備基礎就是杯型基礎嗎?計算工程量扣不扣杯型空心的體積?項目特征中的灌漿材料是指灌縫時的材料嗎?
問題2:預制柱的工作內容中有接頭灌縫,那么灌縫產生的費用到底計入設備基礎還是預制柱的綜合單價中啊?
問題3:做造價師2013年真題,讓計算上部結構的工程量。上部結構從哪開始算起?±0.00以上?杯型基礎的上表面?還是杯型基礎杯口低???
設備基礎 不是杯型基礎。灌封費用計入的。上部結構從 基礎以上計算。
2019-12-09 22:24:15
