?小生? 2019-10-23 14:54:25 | 河北省 市政 | 971查看 1回答
市政道路工程土方的計算
現在對于土方量的計算只有縱斷圖,因為知道填挖高度,所以都是以先平衡土方在開挖結構層的厚度,沒有考慮放坡,要不就是利用軟件識別縱斷計算土方,想問一下,對于土方工程量的計算有其他的方式嗎?總覺得算的哪里不對。
道路土方標準是用橫斷面分段計算得來土方量,橫斷面上就顯示有放坡,如果有的話。
用縱斷,你怎么算的?
2019-10-23 15:08:04
