Sanstyle 2019-10-23 10:31:52 | 廣東省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013 | 2761查看 1回答
廣聯達鋼筋人防門框墻下部垂直鋼筋沒有錨入筏板
按照軟件中人防門框墻定義好門框之后,然后計算門框墻鋼筋,鋼筋用量比實際少很多,似乎沒有把錨入筏板筏板部分計算進去,請問如何處理?圖紙的筏板厚度是350,人防門框表格的H1=250;我嘗試過筏板不輸入數據,H1=250+350這樣計算就比較正常,有沒有前輩遇到同樣的問題,麻煩賜教一下,謝謝
你好:紅框中按31D計算的錨固。計算了你看看計算式吧。
2019-12-10 06:39:46
