の歲月茹梭╰つ 2019-10-23 10:16:01 | 陜西省 安裝 | 1557查看 2回答
復(fù)合阻抗式消聲器 800*150,清單量的單位是KG,該如何確定質(zhì)量
查詢國標(biāo)通風(fēng)部件標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量表沒有800*150的質(zhì)量
清單與定額的單位不一樣,需要改定額的單位嗎
2019-10-23 10:25:29 補(bǔ)充
復(fù)合阻抗式消聲器2500*500,超出定額所給的范圍,是套最大的接口的尺寸,實(shí)際與最大尺寸的系數(shù)之比,如何算,是用周長之比嗎?
沒有更好的辦法,可以用周長之比。
阻抗式消聲器800*500的重量是82.68kg
對比出;阻抗式消聲器800*150的重量是24.804kg
對比出;阻抗式消聲器2500*500的重量是258.375kg
2019-10-23 10:43:54
復(fù)合阻抗式消聲器2500*500,約306.72KG
2019-10-23 10:29:56
