  • 預(yù)埋件制作安裝,材料消耗量問題
    刪除材料
    相加
    兩個(gè)問題
    1. 套項(xiàng)分析出來的材料(鋼板、型鋼、鋼筋)如果某一個(gè)實(shí)際沒有,可以刪除材料,如果缺材料可以增加材料對(duì)嗎。
    2. 預(yù)埋件制作、安裝工程量是所有鋼材總量(假如只有鋼板、型鋼、鋼筋,計(jì)算相加),是不是分析出來的材料的消耗量如果不對(duì)也得調(diào)整?什么情況下允許調(diào)整,什么時(shí)候不能?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分析出來的材料不同可以調(diào)整,最后總的鋼材的消耗量是1.072就對(duì)了,消耗量總量不能變
    2019-10-22 17:55:32
  • 定格含量一般情況下 是 不可以 調(diào)整的哦,除非定額說明 可以調(diào)整 。
    2019-10-22 17:54:37
  • 材料與實(shí)際不同一般是允許換算的。可以按實(shí)際的進(jìn)行換算。分析出來的消耗量以定額的總消耗量按比例分。也就是總的消耗量是一樣的。
    2019-10-22 17:56:42
  • 看定額說明,未計(jì)價(jià)的材料是可換算的。
    2019-10-22 19:34:05
  • 你好,鐵件的材料名稱規(guī)格可以調(diào)整,定額給出的數(shù)量不可以調(diào)整
    2019-10-22 23:23:43
主站蜘蛛池模板: 油尖旺区| 吉水县| 千阳县| 武山县| 九龙城区| 三明市| 衡山县| 锡林郭勒盟| 湟中县| 金湖县| 西吉县| 冷水江市| 灵川县| 阿瓦提县| 德安县| 石门县| 神农架林区| 唐海县| 汽车| 英吉沙县| 泸西县| 湛江市| 威海市| 万安县| 景东| 红河县| 桦南县| 柏乡县| 贵定县| 定襄县| 丁青县| 高密市| 精河县| 香港| 丹阳市| 苍溪县| 施秉县| 华安县| 丰镇市| 阜南县| 石景山区|
