li小蝸 2019-10-22 17:44:58 | 海南省 土建土建計(jì)量GTJ | 6477查看 6回答
雙向通長(zhǎng)筋怎么布置呢?屬于雙層雙向通常筋嗎
(6)
未標(biāo)注的是雙層雙向通常筋
2019-10-22 17:46:26
雙向通長(zhǎng)筋 正常布置雙向鋼筋 即可,屬于單層-板底-雙向 通長(zhǎng)筋 。
首次提交 2019-10-22 17:46:30 最近修改2019-10-22 17:47:10 (修改過(guò)1次)
他沒(méi)說(shuō)XY方向,就說(shuō)明XY方向和底筋、面筋都是C8200。所以是雙層雙向通長(zhǎng)筋。
2019-10-22 17:47:27
雙向通長(zhǎng)布置是xY向通長(zhǎng)布置。
2019-10-22 17:48:12
畫(huà)出但未標(biāo)注的板面筋和負(fù)筋都為C8-200,沒(méi)有畫(huà)出的板底筋為C8-200,要知道每個(gè)板都有板底筋的,所以板底筋每塊板都要布置,如果一塊板沒(méi)有負(fù)筋那么應(yīng)根據(jù)實(shí)際要求設(shè)置雙層雙向c8-200
2019-10-22 18:11:57
應(yīng)當(dāng)是雙層雙向通長(zhǎng)筋。
2019-10-22 19:35:24
