505700859@qq.com 2019-10-21 21:04:59 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1496查看 2回答
約束邊緣柱(暗柱)箍筋問題
我想請問一下,箍筋那框出的兩矩形箍筋是干什么的,為什么附加筋那邊沒有這兩,這兩箍筋應該是那的?還有一個下面箍筋括號內(nèi)的是不是墻身鋼筋規(guī)格?
2019-10-22 07:56:57 補充
箍筋那框出的兩矩形箍筋,畫入柱的箍筋嗎?柱箍筋就是矩形箍筋加附加箍筋?
2019-10-22 08:19:34 補充
框出的兩矩形鋼筋,鋼筋布置大小間距是按括號鋼筋布還是括號外的?
箍筋 都是固定主筋 用的哦 。
2019-10-22 08:45:19
干什么就不要有疑慮了,總之就是固定作用后,就直到受力的作用了。關鍵是要知道上面兩種方式,是要哪個標高或部位、樓層設置。
2019-10-21 21:48:37
