A.曹鉦東 2019-10-19 16:06:59 | 湖北省 土建 | 801查看 4回答
樁基清單套取和空樁的問題?
1.根據這個清單套取的子目正確嗎??
2.根據清單的內容,泥漿護臂灌注樁 前兩個止水空樁長度不一樣,套子母要有什么不一樣嗎?那算工程量只需要把兩個加上去就可以了嗎??
同一清單下是可以組合不同定額子目,空樁是不需要管它的,是按實際澆筑混凝土量有關。
2019-10-19 21:52:47
清單和定額套取的是正確的,把不同長度 相加就可以 。
2019-10-19 16:31:26
你好:套的正確,注意成孔的體積和混凝土的體積。
2019-10-19 18:18:18
正確的,不知你那邊可否計算 泥漿池費用
2019-10-19 21:42:32
