寧靜致遠(yuǎn) 2019-10-18 17:08:30 | 重慶市 土建 | 294查看 1回答
請(qǐng)問下圖說的這個(gè)箍筋加密需要我去設(shè)置還是軟件默認(rèn)就是這樣,或者直接在箍筋信息改
比如c8-100/200(2),我是不是直接把這個(gè)200刪除就可以了
軟件默認(rèn)在基礎(chǔ)內(nèi)是2根或者間距500布置箍筋的,所以這個(gè)是不需要修改
基礎(chǔ)頂面到DL段的柱箍筋都要設(shè)置為100的間距,可以把首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,修改箍筋間距就可以了
2019-10-18 17:12:32
