2PAC 2019-10-18 16:59:37 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 429查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)老師根據(jù)翻邊說(shuō)明,我圈出來(lái)的地方理解正確嗎?
只用布置在紅圈內(nèi)嗎?其余地方為柱和門(mén)
2019-10-18 17:11:25 補(bǔ)充
是的,陽(yáng)臺(tái)與外墻交接處
二圖兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)間隔墻,建議查看圖紙說(shuō)明確定(一般應(yīng)不用,但建議按圖紙說(shuō)明)
首次提交 2019-10-18 17:02:02 最近修改2019-10-18 17:13:28 (修改過(guò)1次)
你圈的是對(duì)的,要注意邊上空調(diào)板的墻體是否也是從陽(yáng)臺(tái)上砌筑,
是,就同樣需要布置;
2019-10-18 17:02:08
答:對(duì)的。就是砌體外墻與陽(yáng)臺(tái)、空調(diào)板等構(gòu)件交接處。
2019-10-18 17:02:31
只是砌體上做砼反邊,門(mén)洞處沒(méi)有。
2019-10-18 22:54:28
各位老師根據(jù)這段定額說(shuō)明請(qǐng)問(wèn)我理解正確嗎?
我層高為5.4米 超過(guò)3.9按超2米計(jì)算 我柱的模板面積為1770,超高模板量是1770*2計(jì)算嗎?
