盡善盡美 2019-10-18 16:36:26 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 1回答
GGJ算量文件設置好的計算規則能復制到另一個工程嗎?
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133455 被贊: 42276
可以的,保存計算規則,然后另一個工程導入規則
首次提交 2019-10-18 16:39:43 最近修改2019-10-18 16:41:56 (修改過1次)
在設置報表范圍里看到的樓層量與工程設置里的樓層不一樣
一個鋼筋抽樣文件有15層,這個文件是已做好了1-15層的抽樣工作,由于做得不太對,所以刪除了8-14層的所有構件,調好第7層后再從樓層中復制到8-10層,修改好10層后再把層復制到11-14層(說明:這個工程是7-9層為相同層,10-14層為相同層,)修改后在設置報表范圍里只能看到1-7層和15層。
數據更新時間 : 2025-05-31
