yjsb4031 2008-11-09 09:50:00 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1137查看 2回答
如何把清單計價轉(zhuǎn)換為定額計價2
打開清單計價系統(tǒng),選擇數(shù)據(jù)那里的清單計價轉(zhuǎn)換為定額計價指令,但要選擇轉(zhuǎn)換文件,我現(xiàn)在要做新建預算,如何解決
你復制一個工程,再把文件存起來,再按你那方法轉(zhuǎn)為定額計價呀,
2016-11-08 18:31:45
云計價5.0清單轉(zhuǎn)定額工程的方法:關(guān)閉清單計價工程,新建一個和原工程一樣定額庫的定額計價單位工程,點在單位工程預算書界面點擊上方菜單欄的導入---導入清單計價工程即可。
如果清單工程措施項目界面之前有單價措施,可以給【導入措施項目】打鉤即可。
注意事項:1.項目文件不能一次性轉(zhuǎn)換,如果是項目工程需將單位工程導出,逐個進行轉(zhuǎn)換,在合并成一個項目工程。
2.如果工程調(diào)整過工程類別、納稅地區(qū)或者計取過特殊費用(比如超高降效、安裝費用)等,需轉(zhuǎn)換完成后重新調(diào)整和計取。
3.如果清單計價工程中有分部,轉(zhuǎn)入定額后需要重新插入分部。
首次提交 2019-06-20 13:41:04 最近修改2019-06-20 13:41:19 (修改過1次)
