Didal 2019-10-18 09:07:19 | 山東省 土建 | 479查看 1回答
關于GBQ4.0想問幾個問題!大家說下我理解的對不起?!我會給采納跟贊同!
用的計量規(guī)范是2013山東的計量規(guī)范, 這個量是不是從GTJ2018算量得出來的?GTJ2018也是用的13清單規(guī)范,那么這一項的定額是什么意思? 是不是2013年清單計量規(guī)范給的量然后乘以16年定額的單價?是不是這個意思?
用的計量規(guī)范是2013山東的計量規(guī)范, 這個量是不是從GTJ2018算量得出來的?【是的】
GTJ2018也是用的13清單規(guī)范,那么這一項的定額是什么意思?【就是使用的2016年的定額,不是使用2003版等其他版本定額計價】
是不是2013年清單計量規(guī)范給的量然后乘以16年定額的單價?是不是這個意思?【在套用定額的時候是用gtj2018計算的定額工程量套用相應的定額子目的,因為清單工程量和定額工程量有的是不一樣的,大部分是相同,只有部分工程量不同,這是因為工程量計算規(guī)則不同造成的】
2019-10-18 09:12:16
