ZZ 2019-10-18 08:23:17 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 3605查看 4回答
安裝算量軟件中同一樓層中照明和插座不在一張圖紙上,怎么將兩張圖紙定位到一起
安裝算量軟件中同一樓層中照明和插座不在一張圖紙上,可以先導入一張圖紙,識別之后在導入另一張圖紙 定位到一張圖上就可以了 。
2019-10-18 08:31:20
答:一是,打開CAD的所有圖層,二是,在CAD中就把兩張圖復制在一起試試。
2019-10-18 08:32:46
把兩張圖各自導入,然后找一個共同點,定位就可以了。
2019-10-18 08:36:56
定位選擇相應的軸線,選擇分層功能
2019-10-18 09:18:59
如下圖,屋頂面層有兩個突出構筑物,分割了兩張圖紙,在同一樓層上,但是分別定位的時候,兩張圖紙總是先后移動(即定位好其中一張圖紙,另一張圖紙也移動了),問這樣的情況怎么解決。
電力圖紙中,含有動力,照明,防雷三個系統,均單獨繪制的(每層三個系統均不在一張圖紙上),此時,用安裝算量軟件計算前,是否首先需對圖紙用CAD分割成三個部分,然后每個部分單獨導入安裝算量計算
安裝算量中,在首層導入CAD圖后,怎末其他層也有這個圖紙。怎末在GQI中將圖紙分層導入。
安裝算量中,在首層導入CAD圖后,怎末其他層也有這個圖紙。怎末在GQI中將圖紙分層導入。 如果CAD圖所以樓層圖是在一起的,能否在首層將圖元識別后,在復制到其他層。
