可可心 2019-10-18 00:23:40 | 江蘇省 土建結算 | 572查看 3回答
江蘇定額問題請教
請教各位前輩我的這個定額是否套取的正確,因為我沒有找到水泥石膏的面層定額
根據你提供的清單上的特征描述,這應該是加氣砼砌塊內墻抹混合砂漿。
1、界面劑套14-32沒問題。
2、特征中2、3兩條,為普通抹灰的刮糙層和面層,應該套一條子目就行了,同時,水泥石灰膏砂漿就是常規所說的混合砂漿。不是你所說的什么水泥石膏。結合到墻基體情況,應該套14-40。
根據定額后的附表可知,14-40包含1:1:6水泥石灰膏砂漿15厚,需要按比例調整為12厚,即含量調為0.1264;1:0.3:3水泥石灰膏砂漿5厚,不需要調整。同時,包含901膠素水泥漿一道。應予扣除,可套14-78扣除。
即組價如下:
14-32,工程量QDL
14-40換,工程量QDL
14-78,工程量-QDL
首次提交 2019-10-18 08:01:28 最近修改2019-10-18 08:04:11 (修改過2次)
錯了,水泥石膏砂漿指的是混合砂漿
2019-10-18 07:43:42
那就是混合砂漿
2019-10-18 08:31:37
