大只廣大大只 2019-10-17 17:46:14 | 廣東省 安裝結(jié)算 | 2014查看 1回答
管道絕熱42*87是什么意思?
請(qǐng)問管道絕熱42*87具體是什么意思?第一次接觸不太懂,我參照定額只有管道管徑的大小和保溫層的厚度選擇,但是對(duì)應(yīng)不上42*87
管道絕熱是依照管道的管徑和保溫層厚度兩個(gè)條件選取的。如果你的管徑是DN40,保溫層厚度是87mm,那么選取的大于或者等于它的定額就可以了
2019-10-17 19:07:43
