15601018916 2019-10-17 16:18:46 | 北京市 安裝機電安裝算量GQI | 1279查看 3回答
應急照明每隔回路多一個小回路,多一根BV2.5是什么意思?懂電氣的給指導一下
應急照明圖紙每個回路多一個小回路,多一根BV2.5是什么意思?懂電氣的給指導一下,比如LC1-D09M是什么意思,是不是走廊應急照明回路計算的時候直接是算成4*2.5,電線按4根計算還是怎么著
應急照明要多一根強啟火線,火災發生時,正常照明火線失電,就得用強啟火線上的電做應急照明火線。
應急照明回路計算的時候直接算成4*2.5,即;電線按4根計算。
首次提交 2019-10-17 16:22:44 最近修改2019-10-17 16:23:42 (修改過1次)
學習了
2019-10-17 16:40:06
按4*2.5算就行了,消防應急照明比普通照明多一根強起線。
2019-10-18 17:31:47
