13802651512 2019-10-17 11:02:27 | 江蘇省 土建招投標預算土建計量GTJ | 2653查看 2回答
室內有排水溝的話 那么算地面工程量要扣除排水溝面積嗎
要扣的
2019-10-17 11:05:40
應扣除。水泥砂漿樓地面、現澆水磨石樓地面、細石混凝土樓地面、菱苦土樓地面、自流平樓地面。按設計圖示尺寸以面積計算,單位:m2。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻及≤0.3m2柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、散熱器槽、壁龕的開口部分不增加面積。間壁墻指墻厚≤120mm的墻。
2025-02-15 15:06:42
