溪溪 2019-10-17 10:39:54 | 云南省 裝飾結算鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 2回答
滿堂腳手架
裝修的滿堂腳手架按體積應該怎么計算?
這些規定在定額里是有明確規定的,具體可以參考你們省的定額,廣東省的是按室內凈面積計算的,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算。
首次提交 2019-10-17 11:15:29 最近修改2019-10-17 11:32:27 (修改過1次)
滿堂腳手架應該按面積計算的:
工程量計算規則:
滿堂腳手架:按室內凈面積計算;其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,大于5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不大于0.6m的不計。計算式如下:
滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2(m))/1.2(m)
高度大于3.6m的室內天棚抹灰、吊頂工程,按上述規定套用滿堂腳手架定額,計算滿堂腳手架后,高度大于3.6m的墻面抹灰工程不再計算腳手架。
2019-10-17 11:30:03
