琳兒 2019-10-16 13:55:20 | 江蘇省 土建 | 1020查看 2回答
泵送高度調含量
我這個房子檐高99.8米,還有機頂房部分,超過100米。這個泵送含量調整問題,我是不要要把30米內的混凝土分出來,超過30米,50米的分別提量出來,然后分別計價?然后臺班調整就只調梁板柱,二次構件不用調整含量?
2019-10-16 13:56:04 補充
等著大神來回答下,這個問題我也要學學
2019-10-16 13:58:07
不建議你這樣分幾個清單項,同一類型和標號的砼在同一個清單下分不同高度是可以的;
我是這樣處理的;
二次構件一般不會使用泵送混凝土;不需要調整機械含量;
首次提交 2019-10-16 14:08:01 最近修改2019-10-16 14:20:12 (修改過2次)
