13780156989@139.com 2019-10-15 16:39:47 | 浙江省 土建市政鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 2068查看 2回答
請問圖紙中鋼筋的錨固長度要怎么確定
設(shè)計(jì)說明里說,lae錨固長度為38d,支座寬是800,鋼筋是C28。如果是38*28>800的,不能直錨固,請問彎錨要怎么計(jì)算長度?圖中圈起來的要怎么計(jì)算?
板的受力筋和其他的鋼筋錨固不同的,
板的底筋是1/2支座寬度和5d的大值,
面筋是彎折是板厚-2*保護(hù)層
2019-10-15 16:51:19
2019-10-15 17:01:49
