藍調 2019-10-15 15:23:00 | 湖北省 土建 | 2858查看 1回答
感謝,求解,GTJ里樓梯工程量如何計算?
在計算鋼筋工程量時,在表格中進行參數輸入選擇雙網雙向AT型樓梯,鋼筋是只有梯板的嗎?需要在繪制再進行繪制梯梁和梯板的鋼筋量嗎?
若樓梯選用表格輸入,在繪制梯柱,梯梁,梯板,那么在進行計算土建工程量時,只能采用直行梯段繪制嗎?(選擇新建樓梯構件的話會連著梯梁?)
在計算樓梯的鋼筋工程量時,先進行表格參數輸入輸入,再繪制梯梁、梯柱、梯板;在計算土建工程量時,只用直接加個直行梯段布置,這樣有什么問題?
套定額里套用整體樓梯,投影面積是不是有梯板和平臺板之和?
是的,梯梁用框架梁來畫,梯板用現澆板來畫,但是混凝土工程量并入到樓梯里面計算
你在設置屬性里面不要設置梯梁就行了
沒有問題
是的
2019-10-15 16:01:22
