Crazyemma 2019-10-15 13:49:13 | 陜西省 土建 | 1565查看 3回答
防水工程量
屋面防水工程量是否包括女兒墻、挑檐等處彎起部分?室內地面防水工程量是否包括上翻部分?地下室筏板防水工程量是否包括筏板側面積?
2019-10-15 14:12:36 補充
以上都指的是清單工程量
這個要看選擇的工程量代碼去確定
屋面的主要是在工程量代碼上去看,
套定額 子目應該是平面加立面的一起去套屋面的
其他的也是一樣的,工程量主要是看你選擇的工程量代碼包不包括立面,
2019-10-15 13:55:56
根據清單規范分別列項并計算工程量:1、屋面防水工程量包括女兒墻、挑檐等處彎起部分;2、室內地面防水工程量包括上翻部分;3、地下室筏板防水工程量包括筏板側面積。
2019-10-15 14:28:10
你好,這個屋面女兒墻、挑檐的防水工程量,如果你的防水清單是單獨列項的,那么你這個清單工程量就包含這個女兒墻、挑檐上翻的工程量。如果防水是再屋面的清單描述的,那么這個上翻的可以不計取,再組價的時候按照實際的進行輸入就可以的。
2019-10-16 00:00:14
