箭波 2019-10-15 11:58:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1944查看 3回答
廣聯達鋼筋,如果剛跟鋼筋勞務結算,哪些設置需要修改,接近現場下料的量?
1、按圖紙算鋼筋,一般能比現場下料 實際用的 鋼筋多幾個點? 主要多在什么地方?
2、跟鋼筋勞務分包結賬,哪些設置需要修改,例如把外皮長度改為中心線長度~ 還有沒有別的大的設置???
你好:要修改的設置比較多,在這里不可以多說,私聊你
2019-10-15 15:02:25
軟件一般會在箍筋上比下料的多,這個多幾個點根據下料情況 一般軟件都會多,現場核心區箍筋綁扎的少,主筋一般都差不多都是按照圖集和圖紙做的凈長搭接錨固,板的鋼筋也需要對比一下料單,現場實際板筋下料長度每根會長幾公分尤其底筋 負筋一般差不多一樣的,溫度筋和負筋的搭接也要看一下和圖紙要求的搭接長度是不是一樣。
和勞務結算鋼筋主要以料單做參考為準,畢竟下料和圖形是有區別的現場綁扎是按照料單進行的,各類構件找幾個和料單對比一下就知道了,措施筋 墊鐵和馬凳也看一下
2019-10-15 12:14:37
我覺得還是料單更具有參考價值;
軟件上你可修改的:勾選單雙面焊計算長度;修改工程抗震為圖元抗震;修改定尺長度為現場實際長度;還有你說的中心線;
2019-10-15 14:06:28
