海盡我峰 2019-10-15 11:17:40 | 廣東省 土建 | 373查看 2回答
各位老師,板鋼筋手算問題
假如一個板10000平方米,A6-100*100的鋼筋布置,我手算的時候,是直接計算一平米的20根,然后10000*20得出總長度,那個鋼筋的搭接的長度我要考慮嗎?搭接總長度應該怎么算呢?定尺長度是8米
2019-10-15 11:24:47 補充
老師,這個搭接長度怎么計算?是應該算個總長度除以定尺長度,算出多少個搭接,然后再乘以搭接長度,得出搭接總長度嗎?
可以這樣計算,一般是不用考慮搭接的,因為板鋼筋都是在支座錨固,錨固長度就是1/2支座寬度,所以不存在搭接的,除非是面部的鋼筋會有搭接,但也要看你的圖紙設計是淡斑布置還是多半布置確定的
2019-10-15 11:21:26
需要計算
2019-10-15 11:20:56
