琳兒 2019-10-15 10:40:58 | 湖北省 土建 | 2017查看 2回答
室內(nèi)地坪標(biāo)高60MM以下墻體,設(shè)防潮層,然后60厚細石......這是怎么弄?
這個室內(nèi)地坪砌體60MM以下的防潮層:60厚。。。內(nèi)配。。。,是指的在200厚的墻體上做的60厚鋼筋混凝土?然后再接墻體?
套項套上就行,模型畫不畫douxing
相當(dāng)于到室內(nèi)地坪時,抹60厚的C20混凝土放鋼筋,然后在往上砌墻
你也可以用圈梁布置上
首次提交 2019-10-15 10:44:55 最近修改2019-10-15 10:48:15 (修改過2次)
用圈梁布置
2019-10-15 10:45:34
